70 200mm
Started by Maxmax ·
70 200mm
  1. Bonjour,
    quelqu'un utilise le 70 200mm f2.8 pour la plongée?
    Si oui, dans quel cas l'utiliser vous?
    Edited by Maxmax
  2. Pourrais-je suggérer d'utiliser un traducteur en ligne pour convertir en anglais, vous obtiendriez plus de réponses - Ceci est fait avec Google - comme pour le 70-200 mm, la mise au point minimale est d'environ 1-1,5 m selon le modèle, c'est trop loin pour UW travail - il se concentre sur les objectifs grand angle qui mettent au point de près pour minimiser l'eau entre l'appareil photo et le sujet. Ce tableau des ports montrera les types d'objectifs pris en charge.
    https://drive.google.com/file/d/1hhKE-3DDLBhKlL6H8DO9IpnzG2Hezjju/view
    Support for different lenses varies between housing manufacturers , but concentrates on 3 classes of lens - fisheye, wide angle and macro. which you use depends on your interests and the type of subject where you dive.
    La prise en charge de différents objectifs varie selon les fabricants de boîtiers, mais se concentre sur 3 classes d'objectifs: fisheye, grand angle et macro. que vous utilisez dépend de vos intérêts et du type de sujet sur lequel vous plongez.
    Edited by ChrisRoss
  3. 70-200 tu peux oublier ;) la mise au point de l’objectif se fait sur le dome.. en l’occurence uga / macro sont les roi ici. Et les crops sensors les meilleurs du point de vue encombrement/resolution.
